查看: 2856|回复: 20
华硕P5P800-mx不显(补上图)
发表于 2010-5-7 22:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P800-mx,不显,无报警,测试卡跑到d4,内存和CPU都换过了。补上图片,请高手指教 4个MOS管子的电压对吗?补上D级电压,内存第7脚电压为2.64
第91.92脚为3.2
发表于 2010-5-7 22:49:26 | 只看该作者 �
打一下内存的阻值。
这个板子容易北桥虚焊。
发表于 2010-5-7 23:01:22 | 只看该作者 �
如何打内存的助值呀。
我的图片怎么不能插入呀
发表于 2010-5-7 23:07:48 | 只看该作者 �
查内存供电,VREF,时钟
压北桥看是否空焊
刷BIOS,换IO
这些都是修过内存的常规步骤
发表于 2010-5-7 23:07:52 | 只看该作者 �
查内存供电,VREF,时钟
压北桥看是否空焊
刷BIOS,换IO
这些都是修过内存的常规步骤
发表于 2010-5-7 23:36:42 | 只看该作者 �
不知道怎么打阻值啊,那你肯定没有假负载卡了。到基地淘宝店买一套先!
发表于 2010-5-7 23:49:34 | 只看该作者 �
楼上正解
发表于 2010-5-8 12:04:20 | 只看该作者 �
上电压图,请高手指教
发表于 2010-5-8 16:57:00 | 只看该作者 �
高手出来指教一下。
发表于 2010-5-8 18:18:12 | 只看该作者 �
高手出来指教一下
发表于 2010-5-8 18:26:42 | 只看该作者 �
输出2.66V的管子如果是内存供电管的话,这个电压就是正常的
图上方的两个管子,D极电压没有标注出来,估计是上面那只管子的S极接下面那个管子的D极,然后下面的管子输出1.5V的AGP电压
你也可以直接测量内存槽子的第七脚,如果是2.6V左右,那内存供电就是正常的
检查一下内存槽91 92脚的电压
还有就是我在4楼的回复,
发表于 2010-5-9 10:30:21 | 只看该作者 �
补上D级电压,和北桥MOS管电压。内存第7脚电压为2.64
第91.92脚为3.2
发表于 2010-5-9 14:50:43 | 只看该作者 �
逸风大侠,我在等你正解。
发表于 2010-5-9 14:57:49 | 只看该作者 �
有可能桥虚焊
发表于 2010-5-9 15:31:44 | 只看该作者 �
南桥还是北桥虚焊
发表于 2010-5-10 20:50:09 | 只看该作者 �
论坛上好像很多华硕的板子都有这个问题,
发表于 2010-5-11 09:58:23 | 只看该作者 �
内存时钟
排阻危害最大
发表于 2010-5-11 10:48:40 | 只看该作者 �
内存排阻 时钟  BIOS
发表于 2010-5-20 14:29:12 | 只看该作者 �
内存时钟在那里,请高手指出,排阻太多了。怎么测呀
发表于 2010-5-22 13:45:40 | 只看该作者 �
重加焊IO芯片还是这样
