查看: 2149|回复: 5
S3AUXSW#是属于什么信号
发表于 2010-5-7 20:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
S3AUXSW#在SIS芯片组中是属于什么信号?起什么作用?请高手解答?
发表于 2010-5-7 20:46:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
s3是待机模式(SO---开机  S3---待机  S4---休眠  S5----关机)AUX,Auxiliary的缩写,辅助    sw 开关
# 低电平有效,即唤醒待机模式的一个低电平有效的信号
发表于 2010-5-7 20:52:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电脑开机到CPU上电时序图(示波器测得).rar (282.22 KB, 下载次数: 24)
发表于 2010-5-7 21:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
为什么这个信号短路会造成主板不上电呢?
发表于 2010-5-7 21:09:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号短路,会造成不上电,引起保护电路动作,在笔记本电脑中保护更加明显,否则会连烧一大片,造成损失更大!
发表于 2010-5-8 16:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
谢谢技术小组的回答,使我心里明白了不少。
