查看: 1914|回复: 12
HP 520 进水
发表于 2010-5-7 17:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520 进水 不能触发
查到待机电压芯片max8734A 坏。换后待机3V 5v都有了。
但开机掉电。后查到没有1.5V和1.05V 换MOS管和tps51124芯片坏。换后1.5V和1.05V都有了。开机不掉电。
但电流到0.6A左右就停住了。又查到内存供电无1.8V 0.9V 这两个电压连接的电源管理芯片不知道是什么型号的
上面一长串不知道哪个是型号:SC411     (此芯片是四边无脚的小芯片)
                                        0741
                                        2A729
                                        1250
请问这是什么型号的芯片。
另求一份HP520的电路图
望兄弟支支招。
发表于 2010-5-7 17:53:59 | 只看该作者 �
SC411。。。。。。
发表于 2010-5-7 17:56:56 | 只看该作者 �
图基地上有,你搜一下就好了
发表于 2010-5-7 18:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-10 17:41:02 | 只看该作者 �
此机换了个SC411后有1.8V了
但电流走到0.53A就停住了。这应该是内存没过吧。
南桥是NH82802GBM 有点发烫 会不会是南桥有问题。明天换一个试一下
发表于 2010-5-11 13:04:34 | 只看该作者 �
南桥换了还是不行。估计不是南桥的问题了。
哪位大哥提供点思路
还有 这机器正常亮机时的电流应该是多少
发表于 2010-5-11 13:17:41 | 只看该作者 �
传一份HP520图给你吧
HP 520[1].PDF (918.23 KB, 下载次数: 78)
发表于 2010-5-11 13:18:32 | 只看该作者 �
呵呵 找图纸修啊
发表于 2010-5-11 13:30:12 | 只看该作者 �
楼上的楼上的大哥真好 图纸真好 嘿嘿
发表于 2010-5-11 13:49:52 | 只看该作者 �
看看U的电压出来了没有,,要是出来了应该跑到内存了,,测一下内存的阻值是不是正常。。
发表于 2010-5-11 13:52:09 | 只看该作者 �
插内存跟拔掉内存电流是不是一样
发表于 2010-5-11 15:24:40 | 只看该作者 �
插内存和不插内存都是一样的电流
发表于 2010-5-11 15:31:00 | 只看该作者 �
SC411就是控制输出1.8V  0.9V的
