查看: 5400|回复: 24
联想 旭日150不能开机
发表于 2010-5-7 15:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台电脑,说是开的时间长的时候屏幕就会花掉,可是开了半天以后都还是正常的。可是今天一开机就开不出来了,
      情况:按开机键,风扇转了一下就没有反应了,要把所有的电断了以后,再重新开才有反应。就是开了一下,就要断电。~!
   请高手指教。~1
是空焊了。·
发表于 2010-5-7 15:56:59 | 只看该作者 �
严重鄙视动不动干桥的ls各位 你们不用担风险 动动嘴皮子 都是不负责任的
发表于 2010-5-7 15:40:16 | 只看该作者 �
重做南桥吧 通病
发表于 2010-5-7 15:44:50 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题吗?这种情况应该不会是南桥的问题
发表于 2010-5-7 15:45:37 | 只看该作者 �
还没有拆机?拆机后量不触发时的电压情况。
发表于 2010-5-7 15:51:31 | 只看该作者 �
看看散热怎么样?
发表于 2010-5-7 15:54:29 | 只看该作者 �
做北桥吧这种情况我见过
发表于 2010-5-7 16:01:21 | 只看该作者 �
应是加电保佑护了,你查下开机以后再出的电压部分,有没有短路的
发表于 2010-5-7 16:40:49 | 只看该作者 �
这机北桥是有问题,重直一下北桥
发表于 2010-5-7 17:21:34 | 只看该作者 �
可能就是ADP3259虚焊的通病问题。我前段时间自己的旭日150也出现开机后风扇转一下就停了,黑屏,长按开关可关机的现象,就是补焊后修复的。如果是这个问题比较简单。
发表于 2010-5-7 17:23:41 | 只看该作者 �
CPU供电 虚了 加焊   地球搞维修本本的人应该都知道吧
发表于 2010-5-7 17:41:40 | 只看该作者 �
就是,Vcore空焊,通病。
发表于 2010-5-7 17:51:17 | 只看该作者 �
这个机器先加焊cpucore pwm ic 这个是通病了 你处理后上贴看看什么结果吧 adp3205
发表于 2010-5-7 18:22:51 | 只看该作者 �
纠正一下,我在12楼把电源ICADP3025说成ADP3259了,我没有察正就凭感觉说的,出现错误了。说声对不起了。
发表于 2010-5-7 19:04:43 | 只看该作者 �
严重赞成先修通病,再修桥。首先加焊ADP3025,
发表于 2010-5-7 19:46:55 | 只看该作者 �
掉电 还要看是掉到 待机 还是 关机
发表于 2010-5-7 19:53:14 | 只看该作者 �
建议先加焊cpu供电不行的话再看其它也不晚
发表于 2010-5-7 20:05:45 | 只看该作者 �
怎么你们都直接干桥呀,这个机子通病就是什么你们不知道吗?
发表于 2010-5-7 20:08:37 | 只看该作者 �
你们这些人,怎么就直接干桥,不知道通病吗?
发表于 2010-5-7 20:13:44 | 只看该作者 �
量量板子上的电压都正常不?电压不正常肯定是先修电压了...桥不是那么好动的...
