查看: 7427|回复: 7
求联想旭日C466M笔记本上电时序
发表于 2010-5-7 14:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想旭日C466M笔记本上电时序
发表于 2010-5-7 15:43:00 | 只看该作者 �
1: 3/5VPCU正常产生,VCCRTC及晶振正常。
2:JP4 ON/OFF BTN#有高电平
3:按下开关并松开,ON/OFF BTN#送到EC,EC输出PBTN_OUT#给南桥
4:南桥收到开机信号后,会发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#给EC
5:EC收到指令后,产生SUSP#等信号,产生SUSON,MAINON,VRON。
6:各路电压产生正常。PWRGD信号产生,时钟产生,复位产生,亮机。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
逸风 + 10 热心回复
发表于 2010-5-7 18:09:00 | 只看该作者 �
多谢楼上兄台。
发表于 2010-5-7 18:17:53 | 只看该作者 �
顺便讲一下华硕上电时序
发表于 2010-5-7 19:06:53 | 只看该作者 �
你的联想是什么问题,让大家分析一下
发表于 2010-5-7 20:55:34 | 只看该作者 �
再次感谢凝海提供的时序图:机子已修好。EC有SUSP#信号输出Q22 G极为0V,不正常,追线路发现Q22 G极过孔腐蚀断路,进而引起后面的各组VS电压为0V。出现开机几秒后又断电的现象。
发表于 2010-5-7 21:05:43 | 只看该作者 �
现在基地有服务小组!太周到了!感谢哦
发表于 2010-5-19 22:09:21 | 只看该作者 �
论坛越来越好了
