设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
大问题呀,各位高手帮解决一下
返回列表
查看:
1669
回复:
16
大问题呀,各位高手帮解决一下
会员201631
会员201631
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-7 09:48:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台式机,在同时插上手写板和摄像头并运行时,过了几秒电脑出现死机,单独用时正常,驱动都重新装过.请问各位高手们,这个问题出在哪里,怎么解决呀,这是我接手的第一个单,帮帮忙呀
电脑
摄像头
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
海鲜市场420块买个不开机电脑
老的联想thinkpade531
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
惠普 M175a 详细驱动安装
寻找华硕笔记本电脑R557L的线路图点位图。在线等待
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
把戴尔服务器电源(D750E-S0)改造成普通ATX供电,短接后风扇狂转无输出,保护怎么...
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员196143
会员196143
当前离线
积分
419
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-7 10:07:03
只看该作者
先考滤一下电源负荷.手,摄的兼容性.它们的驱动.往上就要考滤南桥了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-7 10:07:26
只看该作者
是不是ucb供电不足啊 查在后面还是前置的 用个带电源的usb hub看行不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204841
会员204841
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-7 10:18:57
只看该作者
看U口是不是5VSB供电,有的电源5VSB供电不足
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200445
会员200445
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-7 10:22:38
只看该作者
应该是 南桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201631
会员201631
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-7 10:25:36
只看该作者
5#
cnzhf
回楼上,单独用一个时可以用,那么供电应该不存在问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196143
会员196143
当前离线
积分
419
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-7 11:20:18
只看该作者
问题可能就在这,单用5伏行,同时用,它们是并联的.5伏供电不够这有可能呀.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201631
会员201631
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-7 11:26:47
只看该作者
8#
网盲
楼上那这个问题怎么解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-7 14:47:32
只看该作者
你到电脑城问有带电源的usbhub 有卖的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195376
会员195376
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-7 15:47:21
只看该作者
换个功率大点的电源试下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103561
会员103561
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-7 16:26:17
只看该作者
北桥问题 加焊下看看 不行就没办法了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196143
会员196143
当前离线
积分
419
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-7 16:34:43
只看该作者
查USB接口5V电压,追到到电源输出端,如输出正常,那途中元件定有问题,尤以电容,分流电阻为重点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200360
会员200360
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-7 16:42:38
只看该作者
会不会是驱动冲突?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195423
会员195423
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-7 17:28:41
只看该作者
用别的两个设备有没有问。。如果有问正明板子坏了。。如果没有问证明手写板和那个冲突
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-7 17:54:36
只看该作者
12#
速达电脑维修
严重bs你这种不懂装懂 的不负责任的回帖 你看过是什么问题吗 就叫人干北桥啊 usb供电不足 你就是让人干南桥都是错误的 何况是北桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-7 20:59:41
只看该作者
这现象我遇过...根板子无关...是摄像头和手写板的驱动不兼容,,换个无驱的摄像头试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61821
会员61821
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-7 21:32:10
只看该作者
你的主板是什么主板,要是老主板的话,主板USB口供电会连大的贴片电容,换掉试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
