查看: 1604|回复: 7
同方K431CPU上管老烧
发表于 2010-5-7 09:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu没装情况 把老烧的上管换了 然后插上适配器待机0.03 开机就冒烟 上管又烧了    然后我把上管下管 和芯片OZ826LN整套换了 结果故障还是一样 我之前也有修过这样的情况 也没处理好   还请高人指点一下 不知道这问题大家修的多不
发表于 2010-5-7 10:58:25 | 只看该作者 �
检查一下旁边的电容,看是否漏电
发表于 2010-5-7 11:27:58 | 只看该作者 �
查上管的G级
发表于 2010-5-7 13:14:36 | 只看该作者 �
把826这个芯片的电压开起信号断开,再修。。。。。
发表于 2010-5-7 22:41:48 | 只看该作者 �
3L说的对,查控制极
发表于 2010-5-7 23:38:51 | 只看该作者 �
你吧 管子取下来~~~测量看 G~D  G~S烧穿了没有? 如果也穿了说明问题 可能 在 控制及,输出电压高,思路找到 了 你 就 把范围缩小仔细检查!或者 用 其他的 MOS管代换下(大换下)。还有 就是 对比法找个一样 的 板子对比下电压,波形。
发表于 2010-5-7 23:56:30 | 只看该作者 �
2# 陈仁
电容漏电,怎么测呢?
发表于 2010-5-8 00:01:52 | 只看该作者 �
这样问题一般不是电容漏电 对地 就是你在换管时候是不是吹掉电阻了 一般主供电输出少了电阻就容易烧 我遇到过 就好i限流电阻
