查看: 2890|回复: 24
求助:装大了,谁能帮帮我!
发表于 2010-5-6 23:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
朋友介绍来的一台清华同方超锐A10,故障是开机花屏。显卡是GO5200,上面驮四粒显存,加焊显卡后就杯具了,再开机不亮,电流上到0.8A不动,插四位诊断卡跑E0--,偶尔能跑0818,0806。以为是显卡没焊好造成的,拆下显卡开机跑代码一样,显卡重新植球安上去还是不亮,又换了块显卡还是一样,到这时觉得脑袋有点膨胀,事情搞大了!接下来依次CMOS放电,加焊CPU供电,加焊北桥,刷BIOS,涛声依旧。又换CPU供电,换北桥,换PC97551折腾了一天也没有起色,今天静下心来测各路供电正常,14.318M起振, CPU有复位,BIOS有片选,CPU和内存假负载打阻值也都正常,CPU换过,内存插不插都是一样。实在搞不动了,求救,希望有高手给点思路。附电路图(这个板和方正T6600是一样的)
A10.pdf (1.12 MB, 下载次数: 71)
发表于 2010-5-6 23:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修的风险一定要和客户讲 吃亏长教训吧!但愿你能修好
发表于 2010-5-7 08:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
祝福你能修好.这种事我也碰到过.虽说最后还是解决了.但心情还是有些不爽..
发表于 2010-5-7 08:18:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你仔细找找看看你做BGA的时候有掉东东了没 这种情况掉小东东的可能非常大
发表于 2010-5-7 08:47:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计就是BGA的时候把什么东西搞掉了,去查查看
发表于 2010-5-7 08:55:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我做BGA的时候,芯片周围全贴一遍,很多哥们说热会不均匀,再一个浪费,不过我也是但心掉件啊,没注意掉了很难搞
发表于 2010-5-7 09:13:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我感觉4楼的意见可以!我也感觉可能是做BGA的时候掉了小件!仔细找找吧!
发表于 2010-5-7 09:25:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这块板子给你静电烧了,返修台也有可能漏电。
发表于 2010-5-7 10:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟,你再查下你那显存,有虚焊吗?
发表于 2010-5-7 10:48:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
存细检查显卡周围的元件,有可能脱焊或是掉料了。
发表于 2010-5-7 11:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显存是不是有问题
发表于 2010-5-7 11:34:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做BGA时可能把其他芯片烧坏可吧?
发表于 2010-5-7 16:25:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主换了那么多芯片,故障扩大化了,好几个芯片都不应换的.
发表于 2010-5-7 16:56:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找块同样的板子对对吧
发表于 2010-5-7 19:13:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计是你做显卡的时候碰到什么东西了,仔细看看
发表于 2010-5-7 19:20:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修过的地方太多了,任何一个维修过的地方都要反复的检查才可以。
发表于 2010-5-7 20:53:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主胆子太大了啊。。我们要做V3000的显卡都要给客户说呢。而且还是加焊。
发表于 2010-5-7 21:11:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢各位的热心,汇报一下最新进展,上午换了个南桥,现在是顺利跑码,外接正常,本机屏闪一下但无显,估计显卡还有问题,这个显卡烤的时候显存很容易出问题。订了片全新的,只等到了后换上。
顺便提一下,南桥坏了是我之前没想到的,他离显卡最远,而且后来开机能触发,供电时钟复位都正常,U口阻值也正常,实在是黔驴技穷了才考虑到换他,没想到问题真是出在他身上。看来有时候要跳出常规的维修思路。估计造成南桥损坏的原因就像8楼彩云科技说的那样被静电烧了。造成南桥的部分模块不工作。
启示:维修时不能嫌麻烦,把各种防护措施都要做好,避免产生人为故障。
南桥在板子的右侧,而北桥和CPU供电部分与显卡挨的很近。
发表于 2010-5-8 12:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这板跟6515B好象呀!估计有一个是抄袭另一个
发表于 2010-5-8 12:26:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我认为应该是加焊显卡时造成显卡附近元件虚焊了
你仔细看看
