查看: 5731|回复: 32
IBM T43 USB有时不能用
发表于 2010-5-6 22:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 只有两个USB ,这两个USB 有时不能用,有时用USB设备会死机。有时只能用USB鼠标,用U盘和摄像头会死机。可能桥的问题,有时候不换桥也可以修好,今天就改好了一台。把插MODE接口的哪个USB和扩展坞的一个USB拉到USB接口上就好了。接的时候把USB上的那四个0Ω拔掉和它本来的断开就可以了。如下图:
发表于 2010-5-7 21:44:11 | 只看该作者 �
不会是电涌了吧
发表于 2010-5-7 22:14:43 | 只看该作者 �
真利害,这样至少可以保证使用一个月,那么过了保修期要怎么办???桥空了,还是不要偷懒
发表于 2010-5-7 22:18:27 | 只看该作者 �
没办法,没有BGA.
发表于 2010-5-7 22:36:09 | 只看该作者 �
南桥左上角那个点到时钟芯片的USB时钟输出电阻飞根线或许就可以不用BGA了
发表于 2010-5-7 22:49:42 | 只看该作者 �
"南桥左上角那个点到时钟芯片的USB时钟输出电阻飞根线或许就可以不用BGA了"
这一招也试过,没用,才换了别的办法。
发表于 2010-5-7 22:51:39 | 只看该作者 �
可是可以,就是不知道是否耐用
发表于 2010-5-7 22:55:54 | 只看该作者 �
直接用风枪做下南桥也可以啊
发表于 2010-5-7 22:59:45 | 只看该作者 �
SB 挂 了 换之
发表于 2010-5-7 23:59:57 | 只看该作者 �
图片虽然花了点,还是佩服佩服
发表于 2010-5-8 08:10:28 | 只看该作者 �
这种方法也不错,可以避免做桥的风险
发表于 2010-5-8 08:45:17 | 只看该作者 �
偷懒了撒 这个机器肯定要返修的撒
发表于 2010-5-8 09:20:07 | 只看该作者 �
实在 是不可取,这么做会影响你的名誉的
发表于 2010-5-8 13:06:55 | 只看该作者 �
桥空了,还是不要偷懒
发表于 2010-5-8 13:19:47 | 只看该作者 �
重做南桥啊   要不就是换一个南桥
发表于 2010-5-8 14:09:48 | 只看该作者 �
通病,该做南桥啊
发表于 2010-5-8 15:26:00 | 只看该作者 �
T43南桥很爱空焊的,这样子很快又会出问题的了
发表于 2010-5-8 16:03:00 | 只看该作者 �
值得学习,但如果桥里面没胶的话我愿意加热桥
发表于 2010-5-9 17:07:28 | 只看该作者 �
是啊,要是加红胶或是那种黑胶,像楼主这种方法是最好的选择了。
发表于 2010-5-9 17:09:44 | 只看该作者 �
该做南桥,一次ok,免得烦心
