查看: 2798|回复: 10
东芝L517有时掉电 键盘串键 换键盘无效
发表于 2010-5-6 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台东芝 L517
不间断掉电  有时可以运行很长时间没问题
有时进系统就掉电
还会在VISTA下面 自动注销
不过人家主要毛病还是键盘串键
换了几个键盘也是一样
发表于 2010-5-6 19:06:34 | 只看该作者 �
感觉是kbc的问题?
发表于 2010-5-6 20:00:28 | 只看该作者 �
是不是电容漏电了
发表于 2010-5-6 20:03:11 | 只看该作者 �
是不是哪块不良啊
发表于 2010-5-6 20:37:07 | 只看该作者 �
会掉电,又串键怎么还不考虑南桥呢
发表于 2010-5-6 20:54:33 | 只看该作者 �
掉电.?看看温度.高不?一般CPU.北桥温度高.会掉电的.....
发表于 2010-5-6 21:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-7 00:36:19 | 只看该作者 �
我也考虑到是南桥  只是不敢肯定 明天加焊试一下
发表于 2010-5-7 14:12:52 | 只看该作者 �
刚加焊  无效 是不是南桥坏了?
发表于 2010-5-7 14:36:10 | 只看该作者 �
会不会是键盘坏了啊?我修过一个华硕的本就是串键,触摸板也不能和有时还掉电。客户说以前进过水,后来定了个键盘回来换上后触摸板也能用了,也再没有掉电的情况出现。
发表于 2010-5-10 22:30:01 | 只看该作者 �
谢谢各位
键盘客户换过了  换了好几个  还是一样
本子客户拿走了  还气冲冲的嘴里不干净
