查看: 2848|回复: 20
联想R61I集成965的板子
发表于 2010-5-6 17:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了个r61i的机器,进液了。拿出来试试发现没有短路就上电了。奇怪现象发生了,自动触发了电流上到0。5A(开始我还是以为是短路呢)就不动了。量电感电压都正常,我搜了下发现有这个现象但是也没有解决。所以我再次发发希望大家给点建议。。谢谢
发表于 2010-5-6 17:43:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你在仔细找找看有腐蚀的孔没   没有就刷个BIOS
发表于 2010-5-6 17:47:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还是在线路腐蚀的问题上,就像楼上说的板子孔点什么的,仔细看哈
发表于 2010-5-6 17:49:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
各供电都正常了没,CPU复位了没有?用波波打一下开始读BIOS了没有?
发表于 2010-5-6 19:14:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进水的机要先烘再修,不然麻烦很多,不好就癈了
发表于 2010-5-6 21:44:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵  谢谢楼上的哈 就是烘了的。。但是有时候也不自动触发。
发表于 2010-5-6 21:46:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
4# 枫叶漂湘 哎 惭愧啊。本人就是还没有是波器啊。老板不买。。哎 哎
发表于 2010-5-6 21:50:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3# 重庆笔记本维修 谢谢两位哈。我明天在好好去看看,但是他为什么要直接触发呢???那个高手能给我讲讲。谢谢
发表于 2010-5-6 21:53:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种现象一般都是南桥复位不正常你好好量一下看看
发表于 2010-5-6 21:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我记的自动触发是正常的  不只对不对哦
发表于 2010-5-6 22:04:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先烘干,然后就找有没有断线,元器件有没有变质的!
发表于 2010-5-6 22:10:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量量开机芯片四周有没有断线,如没有可以的话就换一个试试
发表于 2010-5-6 22:13:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
r61,t61取了COMS电池是要自动的。跑0.5A应该是没复位哦。个人觉得有那个元件腐蚀了
发表于 2010-5-7 12:43:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
关键是我插cmos电池也自动开机的嘛。。
发表于 2010-5-7 12:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是检测进水部分电路  可能性很大!
发表于 2010-5-7 17:34:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在这个机器是加电不开机了,看了cpu的复位都正常了,时钟正常,供电正常。有时候能开起来,有时候不起。不起的时候还掉电。大家帮忙分析 分析
发表于 2010-5-7 17:35:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2010-5-7 19:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-5-7 20:30:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哎,问下版主CPU的工作条件是不是,供电,时钟,复位都正常 就可以了啊,,,还是有别的啊,还有BIOS行的CS片选信号是 CPU工作正常后才选中的吗??  谢谢 解答了
发表于 2010-5-7 21:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R61I没装CMOS电池是会自动触发的
