查看: 4529|回复: 14
华硕A6000主板
发表于 2010-5-6 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块A6000主板,起出原因为开机电源灯迅速闪09几下掉90电,折机经检测,CPU 754 2800+.显卡为7300(大芯片).南桥(SIS 946L).北桥(SIS 756)空焊原因,用BAG台加焊后,方可点亮,将此机给客户用了,但客户用了第三天之后,问题又跟原来的一样,我以为是此桥坏了,就发了一个新的北桥,换上去之后,可以点亮,进系统测试一天,机器正常,客户用了两天,还是出现跟以前一样的问题,,我的头都痛了,但有一怪问题,此桥温度尽高到88度了,我怀疑可能是此桥温度过高造成的,有没有那位师傅可以指点一下.
发表于 2010-5-6 21:26:29 | 只看该作者 �
查一下供电
发表于 2010-5-6 21:29:20 | 只看该作者 �
之前修过一台vt芯片的同方机器,南桥奇热,插usb就死机,先换南桥,有所好转,拷机,时间长了还是一样。后仔细量各组供电,发现一组2.5v偏高,并且不稳定,搞定后,ok
发表于 2010-5-10 11:05:00 | 只看该作者 �
所有的供电正常规,我听别人说,用无铅的桥做试一下,有铅的效果不怎么好。
发表于 2010-6-21 21:57:27 | 只看该作者 �
有人说SIS的北桥做好后散热要处理好  本来这个桥就是很烫的
发表于 2010-6-21 22:43:20 | 只看该作者 �
不要乱换要从根源上解决问题,先测全板供电时钟 看有没偏差的对应的修,不过现在的板发热量是大散热处理是个大问题,还有就是总线供电的电容不良也会经常 引起各种各样的问题。
发表于 2010-7-6 15:43:46 | 只看该作者 �
修过很多754的笔记本。大部分掉电是因为CPU座有开焊的。
发表于 2010-7-9 09:07:15 | 只看该作者 �
我有个MSI的865PE NEO2-V的主板 开机无显示 北桥南桥均有温度 南桥奇烫无比 手不能放一秒钟 从何处下手?我新手 无基础
发表于 2010-7-9 10:46:34 | 只看该作者 �
回复 tomchain 的帖子
发表于 2010-12-21 22:22:29 | 只看该作者 �
华硕这个机器怎么都这个问题
看了好几个实例都是这个问题
可能桥的问题比较大吧
看来还是直接换版比较好
反正这个板不贵
发表于 2011-2-26 15:38:31 | 只看该作者 �
主板是不贵,以后还是有这种问题出现
发表于 2011-5-17 12:30:17 | 只看该作者 �
我也正在修这个机器!
发表于 2011-5-30 17:38:38 | 只看该作者 �
检查下各组供电是不是正常
发表于 2011-6-19 09:43:58 | 只看该作者 �
我手里也有一个不开机的,换了南桥一加电马上就烧掉,拆掉后测供电电路都正常,
就是不知不加南桥有没有3V输出来啊
发表于 2012-7-29 23:59:54 | 只看该作者 �
我的是不亮机呀
