查看: 5519|回复: 14
方正FZ770-KG显示器代换行推动管导致行管发热
发表于 2010-5-6 14:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很久没有发过CRT的求助帖了!一直也好像没有遇到过什么,但是现在遇到一个方正FZ770-KG的显示器,故障现象:不开机。打开盖子发现测量发现行管C5387已经烧坏,更换后指示灯已经正常,开关变压器次级输出都也正常,但是高压没有出来。因上门服务,没有细查,然后带回来搞!接着查到行推动管Q201(C1213A)已经短路,用C945代换,这是高压出现,画面也出来。但是再次关机,画面又没有了,切换信号,不一定哪次可以有画面出现,郁闷,拿起烙铁把行场小信号处理IC201拖一遍,这下正常了。再细看画面,左右稍有抖动。手摸行管巨烫!量主电压正常55V,现在变成45V,行管集电极电压:90V。其它电压基本正常!担心长时间使用会把行管烧掉,无耐,找不到真正原因,发帖求救!电路图随之附上
方正fz770-kg 主板图.pdf
393.72 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-6 14:49:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、包有没有问题?
2、C945代换C1213A是否合适?
发表于 2010-5-6 14:55:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一:包如果有问题正常情况下是会马上烧掉行管,不会等时间的
第二:C945除功率低于C1213A,其它参数基本上相当。有示波器的兄弟麻烦确认下行管基极正常的波形峰-峰值是多少?
发表于 2010-5-6 14:59:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
包有问题也不一定马上就烧行管,你可以测一下行电流的方法来判断包是不是有问题。
就是C945比C1213小,所以是不否考虑造成行推动不足。
发表于 2010-5-6 17:01:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在找不到与C1213A最为合适的管子,不知道楼上的兄弟能不能推荐一下?
发表于 2010-5-6 17:56:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用2N5551试试。
发表于 2010-5-6 21:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你换一下C237电容错22UF.那个.......!!!!
发表于 2010-5-7 09:45:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
逆程电容不会有问题吧
发表于 2010-5-7 09:49:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在我的印象当中,记得多数时候行推动管是一个场管,楼住那个说的是945三极管代换。楼主确定吗?
发表于 2010-5-7 12:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
碰到这种问题,我先换包
发表于 2010-5-7 14:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能代,代了就出现行管发烫的问题。原因就是行激励不足。
行推动电路中,推动管和推动变压器是配套设计的。因此建议用原来的推动管。
发表于 2010-5-7 16:36:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议: 查二次升压电路,二次没起来就只有45v拉
发表于 2010-5-7 16:42:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
二次电源的滤波电容不良,也会引起行管温度高。
发表于 2010-6-4 10:45:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
早两天也碰到过这个显示器,故障差不多,我是用c2383代换的
发表于 2010-6-4 21:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明显的激励不足
