查看: 1666|回复: 6
问一个很笨的问题,额
头像被屏蔽
发表于 2010-5-6 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用恒温电烙铁,按网上方法加锡拆不下电容。。不知道是不是温度没调高。想问一下,,要调高多少适合拆电解电容。。。本人是新手,所以匆怪。。。。。。老大们千万别老删我贴,,,我不是发水贴,是真的不太懂。谢谢。。
发表于 2010-5-6 11:53:34 | 只看该作者 �
一般温度在350左右就能拆了、,如果散热底板大的地方要加大温度,加到最大为止。
发表于 2010-5-6 12:03:37 | 只看该作者 �
我用的安泰信936 引脚加锡,350~420 具体就得看情况来了
发表于 2010-5-6 17:09:57 | 只看该作者 �
电容不是用恒温烙铁焊的  热量不够 焊不动
需要用 30w或50w的 普通烙铁
发表于 2010-5-6 17:18:59 | 只看该作者 �
焊电容需要两只脚同时加热 慢慢拔出
发表于 2010-5-6 21:14:53 | 只看该作者 �
看电容大小和接地面积,最好用刀头同时加热两脚,温度高点没关系的,电容不怕烫。
发表于 2010-6-12 01:17:30 | 只看该作者 �
温度过高对电容不好啊,用普通烙铁就可以了。
