查看: 7993|回复: 15
CPU Fan Error!Press F1 to Resume
发表于 2010-5-6 09:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时出现cpu fan error press F1 to resume(华硕主板),原来CPU风扇为4线接在CPU\FAN,换风扇为3线接在CHA/FAN,就出现这种问题了,可以把3线风扇接回CPU/FAN接口吗?该怎样接?
发表于 2010-5-6 09:50:40 | 只看该作者 �
一般都可以直接插上去的,有防反插设计,只是用三线的风扇IO会检测不到风扇而报错提示F1的!有些板子插四线的也报F1,问题就应该在IO到风扇接口这段有问题或是IO,风扇本身有问题!
发表于 2010-5-6 09:58:31 | 只看该作者 �
4针的分别的VCC,感温,速度控制,地线。现在你换成3针风扇,肯定有一个检测不到。报错是正常的。
发表于 2010-5-6 10:01:02 | 只看该作者 �
不能的,三PIN的接上,不会过的,自检不可能通过的。楼主还是换4PIN的来用吧
发表于 2010-5-6 10:01:56 | 只看该作者 �
不过你不换4PIN,就是报错,也可以进系统的,进系统不受影响。
发表于 2010-5-6 10:08:15 | 只看该作者 �
邹武斌 发表于 2010-5-6 09:43
华硕主板啊,CPU风扇报错  在COMS里面关了他就行了
发表于 2010-5-6 10:08:33 | 只看该作者 �
换3PIN没有关系的
主要是你插到CHA/FAN上去了,而CPU/FAN检测不到,所以就报错了
发表于 2010-5-6 10:12:37 | 只看该作者 �
一定要插在有CPU fAN 标示的插座上。就不会报错了。或是换个四针的试下。
发表于 2010-5-6 10:13:05 | 只看该作者 �
关于CPU风扇插座,为了兼容3针风扇,它的第一脚为接地,2脚为VCC供电,3脚是风扇速度探测,4脚为智能风扇控制。你的问题是没有接CPU风扇插座,导致IO探测不到CPU风扇所以报错。
发表于 2010-5-6 10:16:01 | 只看该作者 �
3针风扇是可以用在4针的插座上的,因为三针和4针的前3针定义完全相同,只有第4针,少一个智能控制而已,而且很多时候用户都是把智能控制在BIOS里关闭的。
发表于 2010-5-6 10:30:00 | 只看该作者 �
关BIOS风扇检测。
发表于 2010-5-6 13:12:04 | 只看该作者 �
在CMOS设置选项里关闭风扇检测
发表于 2010-5-6 13:21:58 | 只看该作者 �
bios里关闭风扇监测,在看看插没查错风扇位置
发表于 2010-5-6 16:01:59 | 只看该作者 �
完全可以的插,只要别插错了就可以。
其中一颗线是控制转速的,把其他线接对了就可以了。。。。。。
发表于 2010-5-6 18:22:22 | 只看该作者 �
其实插的时候不要把风扇的控制信号搞坏就行啦!
发表于 2010-5-6 19:08:33 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的所有师傅!!!我试下!!!
