查看: 1676|回复: 7
CPU无走码
发表于 2010-5-6 08:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星MS-6728,上诊断卡重启灯常亮,无亮码,主供电1V,HIP6601BCB和ISL6556BCB及其周围元件正常,12V,5V供电正常,请几位指点
发表于 2010-5-6 08:54:05 | 只看该作者 �
按不过CPU思路进行检测,查CPU供电,时钟,复位电压,主供电1V是不是偏低呢?12V正常?周围元件也正常?再好好查一下吧。
发表于 2010-5-6 09:22:41 | 只看该作者 �
查一上复位线路   之前最好把板上的时钟关键点给测一下
发表于 2010-5-6 09:28:49 | 只看该作者 �
复位灯长亮,说明主板某个电路无法复位,PWM供电不正常,无法复位所至。
发表于 2010-5-6 10:19:28 | 只看该作者 �
1:这个板子用的是VR10.的VCORE芯片,如果上以前的假负载,VCORE为1V是正常的,最好上CPU在测试
2:如果VCORE正常,还没有复位,检查时钟是否正常;另外ISL6556的PG信号、ATX的PG信号是否正常发出
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-5-6 11:25:48 | 只看该作者 �
查一下 en信号 和 vid信号
发表于 2010-5-6 11:32:49 | 只看该作者 �
重点锁在主供电与复位电路。
发表于 2010-5-26 16:01:40 | 只看该作者 �
你说的情况重点查一下时钟电路。
