查看: 2040|回复: 3
华硕P5GD2不跑码维修
发表于 2010-5-6 04:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早几年在二手市场淘到一块华硕的P5GD2主板,芯片不915的。一直使用非常正常,今天在淘宝淘了个P4-660的CPU(虽然已经过时了,但是抱着够用即可的心里才买的)。
于是兴冲冲的打开机箱,将“新”CPU装了上去,想体验一下3.6G/2M缓存所带来的“快感”。怪了怎么没显示呢?难道店主给我的U是坏的?换回原来的CPU也不能亮了,惨……
于是插上诊断卡和假负载,各项电压正常,怎么就不包码?顺手摸下北桥,怎么冷冰冰的?不工作?回想在安装CPU的时候,因为风扇风扇后背的板走位了,在上螺丝时硬是用力压着主板才能扭紧,忽然“啪”一声,不知那里响了下就成这样了。
试着用热风枪对着北桥“加焊”了几分钟,冷却后由电,哈,正常了。
原因可能是在钮螺丝时太用力致北桥产生虚焊了.
发表于 2010-5-26 08:10:17 | 只看该作者 �
你是幸运的。
发表于 2010-6-6 00:17:45 | 只看该作者 �
我遇到一大堆这样的问题的·~
  纠结死我了··
  全部是供电  时钟  复位正常·就是没有显示的
  桥也加焊过~
  就是撒也正常··就是不跑马·
发表于 2010-6-6 08:24:50 | 只看该作者 �
供电时钟复位总线BIOS都正常就看有没有断线少零件 再就是做桥了
