查看: 9650|回复: 16
主板点不亮,4位检测卡跑到2524
发表于 2010-5-5 17:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器配置
    V星  K8N NEO4
    CPU AMD 3000+
     内存 金斯顿400  512M
    显卡 小影霸7300GT
  故障:主板点不亮,4位检测卡跑到2524 ,喇叭1长两短
  显卡试了没事,坏前一天还好好的,第二天打不开,之前超频来着,外频超到350。
   玩了将近一个月都没事,突然就坏了,在网上查了查,网上说有可能南桥或BIOS坏。。
  请高手赐教,怎么解决
发表于 2010-5-5 18:00:54 | 只看该作者 �
没有过显卡
发表于 2010-5-5 18:04:53 | 只看该作者 �
没检查到显卡!这故障不一定是主板坏,代换显卡试试,或清洁下显卡金手指
发表于 2010-5-6 07:33:39 | 只看该作者 �
显卡没事,一开始我也以为显卡坏了,我的显卡插到别的机器上正常开机,又那了块新显卡查到我机器上问题依旧。。。。。
发表于 2010-5-6 10:31:28 | 只看该作者 �
量显卡槽的供电是否正常 还有槽是否接触不良,供电管是否过热,如果超频了 BIOS放电降频看看 再不行的话可能是北桥的问题了。
发表于 2010-5-6 10:34:02 | 只看该作者 �
有条件的话刷下BIOS了,这种故障很麻烦。
发表于 2010-5-6 11:13:12 | 只看该作者 �
加焊nf4芯片试试,有铅的温度
发表于 2010-5-6 17:10:10 | 只看该作者 �
一长俩短,显卡没过。  试压北桥芯片,应该亮了。
发表于 2010-5-6 17:13:42 | 只看该作者 �
显卡接口 或 显卡本身 有问题
发表于 2010-5-6 18:21:04 | 只看该作者 �
北桥可能有事吧
发表于 2010-5-6 20:15:10 | 只看该作者 �
放电试过了,不行。
打不开机刷BIOS不会 。。。
加焊nf4芯片试试,有铅的温度,这个。。。看不懂。。
一长俩短,显卡没过。  试压北桥芯片,应该亮了,,这个意思是用手按着北桥吗?本人对硬件维修是小白麻烦大虾们说具体点
发表于 2010-5-7 22:18:49 | 只看该作者 �
先放下电,然后擦显卡和内存的金手指试一下,如果不行就逐样换再试
发表于 2010-5-7 23:15:15 | 只看该作者 �
没检查到显卡
发表于 2010-9-7 22:45:45 | 只看该作者 �
一般应该是桥接触不好了。我碰到过检测不到显卡的加焊桥之后正常
发表于 2010-11-22 00:57:58 | 只看该作者 �
我遇到同样既问题~换了显卡都是一样··
发表于 2010-11-22 01:18:15 | 只看该作者 �
这种故障应该怀疑桥了,NF4试过大多都是桥的原因引起不过码
发表于 2010-11-22 01:41:18 | 只看该作者 �
回复 zouhai575 的帖子
桥接触不好, CLEAN UP
