查看: 1905|回复: 17
T40花屏
发表于 2010-5-5 16:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上全是规则的竖条,显卡,北桥都换了,问题依旧,求高手指点!
发表于 2010-5-5 16:24:26 | 只看该作者 �
有没有外接显示试过?正常吗?
发表于 2010-5-5 16:26:15 | 只看该作者 �
换个屏试下
发表于 2010-5-5 16:41:56 | 只看该作者 �
应该先从简单开始,我不知道屏和屏线你换过没有/
发表于 2010-5-5 20:01:52 | 只看该作者 �
是的,这种情况也有可能是屏和屏线,小黑比较多,你可以换个试试
发表于 2010-5-5 20:22:33 | 只看该作者 �
楼主应先排出屏和屏线的问题啊,怎么先换NB,GPU
发表于 2010-5-5 20:27:10 | 只看该作者 �
先外接屏看看,如果正常那你就要看看屏和屏线,如果还是花那就是显卡问题了
发表于 2010-5-5 20:29:32 | 只看该作者 �
这款机显卡空焊的比较多,就像大家说的一样,你要先排除是液晶部分问题还是主板部分问题,把范围缩小。这个花屏基本跟北桥没关系吧?这个显卡上面带显存的,做BGA要求比较高,三温的返修台做的成功率高点,技术过硬两把风筒也可以做好。
发表于 2010-5-5 20:31:23 | 只看该作者 �
我遇到过显卡后面的保显烧了也大花..............
发表于 2010-5-5 20:46:20 | 只看该作者 �
遇到这种问题,先从简单入手,不要逮住就做桥,桥能不动的尽量不要动,花屏,如果是我先外接,换屏,排线,主板,一步一步的试。因为换屏,排线简单,修东西最好先从简单考虑,7500显卡带胶的话,那就复杂多了。
发表于 2010-5-6 23:00:30 | 只看该作者 �
考虑屏和屏线吧
发表于 2010-5-6 23:03:41 | 只看该作者 �
我觉得应先外接,排除屏的问题。。再去考虑显卡。。。
发表于 2010-5-7 13:29:57 | 只看该作者 �
有檢查pad是不是有掉了嗎
发表于 2010-5-7 13:52:45 | 只看该作者 �
如果屏线 和屏都没有问题的话,就做显卡,多做几次,肯定行的!
发表于 2010-5-7 13:58:21 | 只看该作者 �
应该先确定是屏、屏线还是主板的问题
发表于 2010-5-7 14:16:25 | 只看该作者 �
应该显存这边的问题,以前修NC6000时碰到过显存旁边一个排阻阻值变大引起的!
发表于 2010-5-7 14:31:06 | 只看该作者 �
多做几次?14#,能做几次啊?听说最5次就不能做了!
发表于 2010-5-7 20:47:54 | 只看该作者 �
换内存试试看
