查看: 4347|回复: 28
T43 没有待机电压
发表于 2010-5-5 13:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个T43机子   客户说有时会死机 看了故障后 把键盘先拆开了,用手轻微按下SB就不死机了。发现SB是灌胶的。
问题出来了把电脑拆开后,没待机电压了,郁闷呀。查1901的主供电是正常的。查SHDN信号只有0.48V 像是被拉低了电压。
顺着线路找到了R903发现903的另一端的电压是正常的。就把R903连的D12给拆了,发现电压正常了。换了个D12本以为OK了,可R903的这端电压还是0.48  就把IBM  和TB62506都给换了,现在待机电压还是没有  各位大侠给个维修思路   不胜感激
   解决了,原来是主板上掉点了。
发表于 2010-5-5 13:58:19 | 只看该作者 �
你分别量一量d12的1脚和2脚 看看哪边是低阻抗  再顺着理
发表于 2010-5-5 14:01:58 | 只看该作者 �
老大,这个信号还进南桥,你压的时候可能把南桥搞坏了!
发表于 2010-5-5 14:04:32 | 只看该作者 �
T43死机,开机死机档55,飞线可以解决
发表于 2010-5-5 14:10:23 | 只看该作者 �
楼上的说下,怎么解决???
发表于 2010-5-5 14:28:57 | 只看该作者 �
D12拆了当然正常了
因为是-PWRSHUTDOWN、-SHUTDOWN2两个信号中的一个或两个拉低了MAX1901的-SHDN信号
造成无3M 5M 输出
-PWRSHUTDOWN信号由U4V MAX1989产生,经过Q59,同时连接的元件还有:U28 PMH_6   、U61
-SHOUTDOWN2由U1 LM268产生
先要分清楚是哪个信号拉低了1901的-SHOD
发表于 2010-5-5 16:18:51 | 只看该作者 �
把D12拆了-PWRSHUTDOWN是没电压的,(本身是低电平还是高电平呢?)SHOUTDOWN2是有3.3V的。
发表于 2010-5-5 17:21:58 | 只看该作者 �
取掉Q59再试试
发表于 2010-5-5 17:47:15 | 只看该作者 �
取过了没用。
发表于 2010-5-5 20:53:43 | 只看该作者 �
T43\R52图纸论坛早有了,看图纸就好,怀疑有短路
发表于 2010-5-5 21:14:57 | 只看该作者 �
你换一下c228应该是它换了,我以前遇到一个是这样子的
发表于 2010-5-5 21:53:36 | 只看该作者 �
再取Q79吧,虽然Q79的可能性不是很大
如果还无效
那就剩下U28 PMH_6、U61了
发表于 2010-5-5 23:12:42 | 只看该作者 �
12# haiyu6
  你说得 文不对题啊
发表于 2010-5-6 10:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 10:13:55 | 只看该作者 �
你换一下c228应该是它换了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
逸风 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-6 12:16:49 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
逸风 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-6 13:07:33 | 只看该作者 �
弱弱的问一句  T43 的D12 是个二极管吗?
发表于 2010-5-6 15:31:21 | 只看该作者 �
双二极管!
发表于 2010-5-6 18:29:37 | 只看该作者 �
我也有一个一样的机器,关注中
发表于 2010-5-6 18:37:55 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大,换南桥试试.
