查看: 1811|回复: 3
联想V71开机提示:1700 mhz pentium 4 cpu Exter
发表于 2010-5-5 11:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:联想昭阳V71
客户拿过来时说系统很卡,做过多次系统,USB也认不到
我换了内存,硬盘,拿掉光驱重新做系统,开机一会的确卡得不正常,USB手标要开机时插,进了系统过了好久才能认到
于是直接把南桥换了
现在能正常开机,就是过了开机LOGO就提示:1700 mhz pentium 4 cpu Exter
后面还有个光标在闪,就这样停在这里不动了,按什么都无效,只能强行关机
CPU的确是P4 1.7的,我猜可能是CMOS里面没设置好,CPU不能正常工作,但就是不知道怎么设置,
高手们请指教一下,很急,这个提示以前真没见过。。。
发表于 2010-5-5 11:57:49 | 只看该作者 �
没搞清楚,你对故障的判断太匆忙了,细心点,在查哈,应该是你动过的地方有问题
发表于 2010-5-5 16:16:56 | 只看该作者 �
这么快就到第二页去了,顶一下求解,高手帮帮忙
发表于 2010-5-5 17:03:35 | 只看该作者 �
那位置是在找硬盘啊。CMOS 里面看下有没找到,要么就南桥没焊好啊
