查看: 2147|回复: 15
主板鼠标口不能用 ?
发表于 2010-5-5 00:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘接口能用<br>
鼠标接口mdata,mclock有一个有电压 ,一个没电压<br>
供电是跟键盘连接<br>
测排阻阻值都一样,将没有电压的一端用根线连接排阻的两端后有电压,但是IO发热<br>
发表于 2010-5-5 06:30:17 | 只看该作者 �
鼠标第一脚打值与第三脚一样大吗?不一样换IO,另不要用线连。
发表于 2010-5-5 07:26:05 | 只看该作者 �
可能I/O芯片已经烧坏.导致这样可以更换I/O.
发表于 2010-5-5 08:25:50 | 只看该作者 �
先检查一下整个主板电容是不是有明显的鼓包、漏液。
发表于 2010-5-5 08:27:08 | 只看该作者 �
换IO试试吧
发表于 2010-5-5 12:13:42 | 只看该作者 �
接口  4个接口边的小电容  IO
发表于 2010-5-5 13:12:22 | 只看该作者 �
把USB口的电熔保护取掉就行了 那个是保护
发表于 2010-5-5 13:15:54 | 只看该作者 �
楼主自己已经测出问题了,为什么不去换IO呢
发表于 2010-5-6 00:15:21 | 只看该作者 �
谢谢各位  可是我没有工具换IO
发表于 2010-5-6 00:16:35 | 只看该作者 �
2# 盱眙桂林
有一块板用线连了之后,烧掉了
发表于 2010-5-6 00:54:57 | 只看该作者 �
最好练习一下焊工、准备一下设备,这样简单的问题自己也可以解决
发表于 2010-5-6 01:20:09 | 只看该作者 �
换个IO的能力都没有!还谈什么修主板?也许楼主不喜欢听,但我说的是真话。相信楼主现在也是初学阶段,我跟你说,修板子第一条件是焊功,你怀疑一个东西坏,你把好东西换上去,焊功好可以排除这个元件,如果焊功差,只能添加故障结果令主板不可修复。
发表于 2010-5-6 11:44:00 | 只看该作者 �
一般把滤波电容打掉就可以了
发表于 2010-5-6 15:25:41 | 只看该作者 �
先打掉電容 在不行換 io
发表于 2010-5-6 15:29:16 | 只看该作者 �
查PS/2保险丝,完好,查IO,一般就用USB转接PS/2,比较方便。
发表于 2010-5-6 18:33:08 | 只看该作者 �
这么简单的电路 不用飞线吧,基本上2个可能,IO坏,下拉电阻和滤波电容对地短路。自己跑跑线路吧。
