查看: 2558|回复: 11
神舟 天运Q370S不认硬盘
发表于 2010-5-4 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的机开机屏上显示“DISK ERROR”,不进系统,换了好的硬盘也一样,光驱引导进PE,没发现硬盘,撤机打硬盘(IDE)接口阻值,感觉基本正常,更换两个新南桥FBM的,试机还是一样,后发现有一个88sa8040的芯片连接在南桥和硬盘之间,请问一下有没有人知道这个芯片是否能和IBM T43上的这个芯片互换?顺便求一份该机的图纸,有的兄弟麻烦你传一下,谢谢了!该机是910芯片的,明天继续修,修好了再发贴!
发表于 2010-5-4 19:43:33 | 只看该作者 �
如果那个芯片补焊没效果,就量一下IDE口各PDD线对地阻值吧
发表于 2010-5-4 22:50:20 | 只看该作者 �
补焊了没用,IDE接口阻值基本正常
发表于 2010-5-4 23:46:21 | 只看该作者 �
供电正常了 查硬盘的复位是否正常
发表于 2010-5-5 11:23:19 | 只看该作者 �
买个新的装上就好了
发表于 2010-5-5 15:00:22 | 只看该作者 �
换个88SA8040,有可能是这个芯片的问题
发表于 2010-5-5 15:33:09 | 只看该作者 �
88sa8040是串口转并口ic来提供P-ATA。如果是都换了2个南桥还没解决问题。那换下此芯片看看。
发表于 2010-5-6 11:17:47 | 只看该作者 �
问一下能不能不要88SA8040,改为SATA的硬盘,有没有人改过?
发表于 2010-5-6 11:27:27 | 只看该作者 �
查下硬盘的供电有没有啊
发表于 2010-5-6 11:56:31 | 只看该作者 �
肯定能和T43是的互换。这只是一个串并行转换芯片
发表于 2010-5-6 12:22:31 | 只看该作者 �
应该试着换下这个芯片。
发表于 2010-5-6 13:26:31 | 只看该作者 �
只要芯片一样  就可以互换
