查看: 2102|回复: 10
技嘉478主板触发就断电!!!
发表于 2010-5-4 17:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得ATX3.3V,5V,12V,5VSB都没有短路,
上假负载不会断电,上CPU就会断电
请高手指教下,应该是哪里短路了,应该还要测哪些位置是否短路,谢谢
发表于 2010-5-4 17:01:50 | 只看该作者 �
cpu vcore供电。
发表于 2010-5-4 17:04:44 | 只看该作者 �
你换个CPU试试,还不行的话那就应该是CPU供电的事了吧
发表于 2010-5-4 17:06:31 | 只看该作者 �
我用假负载测得CPU核心电压是1.47V
发表于 2010-5-4 17:08:05 | 只看该作者 �
你没有把主板情况说清楚,是掉电吧?打一下cpu供电及其他供电对地阻值,再换个U试一试
发表于 2010-5-4 17:20:23 | 只看该作者 �
你可以测测CPU供电管是否都是好的,还有电源管理芯片。
发表于 2010-5-4 17:24:54 | 只看该作者 �
谢谢各位,刚才看帖子说把四口供电拨了,
结果真的不会断电了
可是我测四口的12V又没有短路,
这是什么情况
发表于 2010-5-4 17:29:23 | 只看该作者 �
查查U座是否空焊或者扩孔
查VCC_VID是否正常
短路的可能应该可以排除,因为如果VOCRE部分有短路,上假负载一样会没有VCORE输出
发表于 2010-5-4 17:53:03 | 只看该作者 �
9# 逸风
CPU底座看了没有什么问题
你说的VCC-VID
是不是假负载上面的VCCA
我的假负载上面只有这一个VCC的测试点,
我测到是1.47V
发表于 2010-5-4 18:01:47 | 只看该作者 �
电源IC换个看一下嘛 还有南桥供电的一个管子很容易坏. 你可以把CPU的盖子拆了看一下里面的触角有没有被压弯.我上次有一个板就是 触角被压弯了用针拨正就好了
发表于 2010-5-4 19:07:21 | 只看该作者 �
CPU换个 普通的 比如400 外频的
