查看: 2553|回复: 6
技嘉815EPT主板经常重启故障(求助)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 10:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
自用一台电脑,扳子是技嘉815ept的,经常用的好好的突然一下系统就重启了,开始怀疑是系统有问题,重装系统故障依旧.又怀疑是内存,换了内存也不行,后来干脆显卡、电源都换了,故障依旧。这下明显问题就出在主板上了。还有个现象是,如果我几天都在用电脑的话,重启的次数要少些,如果几天或更长时间不开电脑,再使用电脑的话,用不了多久就会重启,根本就没法使用。请各位大侠指点一下这是哪里出了问题,不胜感谢。
发表于 2007-10-13 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是32.768坏了吧!!!
发表于 2007-10-13 10:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查cpu供电稳定不
其它温度正常不
发表于 2007-10-13 10:35:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cpu散热好不?看看主板上有没有坏的电容.
发表于 2007-10-13 10:41:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我们这里有一台机子和你的情况一样!检查了一下是有一条内存不兼容,取了一条内存后,情况好转了!!
发表于 2007-10-13 11:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查CPU温度啊.....我这也有一个是散热问题引起的..
发表于 2007-10-13 11:28:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换主板滤波电容
有条件就全换
