查看: 1730|回复: 8
ASUS A8J
发表于 2010-5-4 15:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个ASUS A8J 笔记本,来时花屏,像是屏坏了,外接显示器正常。换屏白屏。以为是显卡坏了,加焊显卡,也还是原故障。测得屏线输出信号处,只有屏的供电有和屏供电边上的两条线上有3。3V ,别的没有,大家说是不是还是显卡的事多点
发表于 2010-5-4 16:18:50 | 只看该作者 �
外界显示器正常,换屏白屏,连接线看了没?
发表于 2010-5-4 21:02:51 | 只看该作者 �
测接口也是没有电压,只有屏的供电和6,7脚有3.3V,其余的没有电压
发表于 2010-5-5 10:09:21 | 只看该作者 �
测量一下8对信号线的电阻是多少
发表于 2010-5-5 10:13:42 | 只看该作者 �
我碰到过HP DV2000外接正常,液晶花屏,换屏后白屏,显卡加焊没有效果重做后正常,换上白屏的液晶屏也显示正常。希望你帮到你。
发表于 2010-5-5 10:29:16 | 只看该作者 �
用示波器打一下数据线,看没有波形
发表于 2010-5-5 11:17:00 | 只看该作者 �
如果是独立显卡,换一片显卡试一下。华硕A8的机子显卡也问题的不少
发表于 2010-5-5 11:39:44 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,直接换掉吧!!
发表于 2010-5-8 20:19:34 | 只看该作者 �
今天重植做了显卡,还是原故障。内屏不显外接显示器正常。看来是主板的问题了。但是这个电路很少修,不知显卡到屏线是什么电路。
