查看: 2678|回复: 8
磐正EP-8HDA5IP开机 C1故障
发表于 2010-5-4 15:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上cpu后内存的时钟电压为2.5伏和0.22伏而且直连cpu 头都大了
这咋办啊
发表于 2010-5-4 15:21:23 | 只看该作者 �
查一下内存的供电,时钟,SPD,系统总线(波形)对地阻止一致,内存到北桥AD线,BIOS,
发表于 2010-5-4 16:10:50 | 只看该作者 �
内存的主供电正常吗??向楼上说的一样查查AD线!不行刷下BIOS试试!
发表于 2010-5-4 16:23:56 | 只看该作者 �
3# 修天下PC 都正常啊就是这时钟不对啊
发表于 2010-5-4 16:24:55 | 只看该作者 �
只剩下bios没刷了
发表于 2010-5-4 16:38:51 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗  AMD的内存控制 集成在CPU 里 换个U试试
发表于 2010-5-4 18:18:15 | 只看该作者 �
磐正板C1不过,很多都是刷BIOS
发表于 2010-5-4 18:20:25 | 只看该作者 �
刷BIOS,试过很多磐正板不过内存,刷BIOS就好
发表于 2010-5-4 18:40:09 | 只看该作者 �
时钟不对,跑时钟电路吧。
