查看: 2862|回复: 6
三星17液晶画面发虚,就跟只有4色彩一样。
发表于 2010-5-4 12:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑输出的信号完全正常,换过驱动板,及电源高压板也一样的效果,看来只有屏有问题。该怎么修这种故障?难不成这机器无法修复?
发表于 2010-5-4 14:49:20 | 只看该作者 �
屏线可能接触不良,
发表于 2010-5-4 16:10:45 | 只看该作者 �
屏线也换过新的,也清洁过还是一样的效果
发表于 2010-5-6 11:17:55 | 只看该作者 �
你检查一下屏上的接口吧,一般接触不良的话,屏显示就象进了水的水彩画。
发表于 2010-5-6 12:17:05 | 只看该作者 �
你检查一下屏上的接口吧,一般接触不良会出现现象了
发表于 2010-5-7 09:08:31 | 只看该作者 �
仔细再仔细的检查一下  屛线或接口吧问题一般都处在这上面
发表于 2010-5-7 09:40:43 | 只看该作者 �
见过屏坏的   是不是满屏绿色小竖线
