查看: 977|回复: 2
三星问题
发表于 2010-5-4 09:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X10 跑码A7A8掉电 开机电流比正常开机电流大了0.2A (正常在0.56A开机,现在开机电流在0.76A)测各供电电电压正常 打阻内存阻值正常 内存2.5V 1.25V供电均偏高为2.53V与1.27 北桥换过两次 均是同一故障 求大家帮参考参考
发表于 2010-5-4 11:14:10 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的,可以先考虑加焊显卡。
发表于 2010-5-4 12:51:47 | 只看该作者 �
显卡 北桥都做过 BIOS换过 还是跑A7A8
