查看: 12862|回复: 8
百兆网卡芯片可以换成千兆芯片吗?
发表于 2010-5-4 01:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
百兆网卡芯片可以换成千兆芯片吗?
映泰NF520-A2 TE 主板自带百兆网卡,能换成千兆芯片吗
发表于 2010-5-4 07:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
至于嘛,插块独立的不就得了。
发表于 2010-5-4 08:20:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
估计可能性不大,千兆网卡8根网线都用到的,百兆网卡仅用4根网线。网络变压器等周边器件可能也不一样,不仅仅是换芯片的问题。。。
发表于 2010-6-3 14:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
芯片引脚的定义一样才可能代换,百兆换千兆不行吧
发表于 2010-6-3 16:47:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BIOS不认的
发表于 2010-6-3 17:00:26 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我來帮助您:
第一要看是那一家供应商的网络芯片,Realetek 有出Pin对Pin的百兆/千兆 LAN Chip。
第二要看客户的工作模式,如果客户需要在DOS下传系统则百兆LAN PXE ROM 与千兆LAN PXE ROM 不同,
需要主板厂商的支持,这个做到比较困难,主板厂商一般不会为个人DIY发行BIOS。
如果用户只是在OS下进行联网则只需要更新网Pin对Pin络芯片的驱动即可。
发表于 2010-6-3 17:05:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一句话,就是不可以。
发表于 2010-6-4 09:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不行,多了两组型号
发表于 2010-6-4 23:34:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真是异想天开
