查看: 1686|回复: 9
A14短路
发表于 2010-5-2 18:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杂牌845主板的PCI A14脚对地短路,但是却能正常启动,进系统,这是为什么
发表于 2010-5-2 18:35:00 | 只看该作者 �
请写出...测试..未开机..电压..A14 ...是多少.
发表于 2010-5-2 18:51:17 | 只看该作者 �
楼主测试应该有问题
发表于 2010-5-2 19:56:12 | 只看该作者 �
不可能的,只能是说你判断有问题
发表于 2010-5-2 19:59:57 | 只看该作者 �
那么网卡会不会烫 能不能连上网
发表于 2010-5-2 21:03:56 | 只看该作者 �
3VSB是南桥工作的必备前提
如果短路
南桥断不能工作
LZ应该是测量错误
发表于 2010-5-2 21:07:22 | 只看该作者 �
3VSB短路,哪还能开机
发表于 2010-5-2 21:27:15 | 只看该作者 �
估计楼主 数错了吧  A14短  估计桥就挂了
发表于 2010-5-2 22:13:38 | 只看该作者 �
不是短路,只不过是值低。
发表于 2010-5-2 23:36:37 | 只看该作者 �
A14短路桥不一定挂,你测试的方法错了吧
