查看: 1992|回复: 6
[显卡维修]
显卡花屏,帮我看看MATS测试结果
发表于 2010-5-2 14:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么牌子的显卡,花屏,MATS测试结果:(不知怎么回事,有时测出没有问题)
正面:
反 面:
排列:
U5    U7     U8    U10
U21  U22    U23  U24(相对应同位置反面)
                                  U11  (U25相对应同位置反面)
                                  U17  (U27相对应同位置反面)
        GPU
                                  U18  (U28相对应同位置反面)
                                  U20  (U29相对应同位置反面)
请大家帮我看一下是哪个颗粒有问题?
发表于 2010-5-2 15:48:46 | 只看该作者 �
加焊一下正面右边最上面的一颗然后再看一下结果是否有变化
发表于 2010-5-2 15:49:22 | 只看该作者 �
最好自己短接一下,这种PCB排列不一定有规律的
发表于 2010-5-2 16:21:34 | 只看该作者 �
U7??  期待楼下的答案
发表于 2010-5-3 16:49:38 | 只看该作者 �
楼主现在显卡不在手中?
发表于 2010-5-3 17:57:00 | 只看该作者 �
bank 0     bank 1  應該正反面各有一棵
但實際組合不一定
发表于 2010-5-4 20:10:17 | 只看该作者 �
不知道是哪粒喔
