查看: 3361|回复: 11
V星 MS-7244
发表于 2010-5-2 10:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块V星的主板 ,开机检测卡跑到  41  现在显示器上面显示 BIOS ROM ERRER 这是不是应该刷BIOS啊 还是有其他的问题的  。
发表于 2010-5-2 10:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要检查一下你的内存,不行就刷bios
发表于 2010-5-2 11:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS资料丢失,重新写一下就好了
发表于 2010-5-2 12:01:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS  给你  里面有3个版本的  肯定有个你能用
7244.rar
788.67 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-3 10:07:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢 感谢  我正找这个BIOS呢  真难找 。多谢。有结果我通知
发表于 2010-5-3 11:12:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我要下载分
发表于 2010-5-11 19:35:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
LZ的应该是BIOS问题。我进了一批K9V Neo-V(MS-7244 V1.0),上双核5200开机温度就六十多度,不知道6楼的BIOS能解决这个问题吗?
发表于 2010-5-11 21:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接刷BIOS
发表于 2010-5-11 22:04:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
多数是内存坏了
发表于 2010-5-11 22:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我看也是BIOS的问题呀。~~~~~~~
发表于 2010-5-11 22:36:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是BIOS不好~像V星的这种品牌~有八九成~
发表于 2010-5-12 21:40:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
BIOS坏了 你刷吧刷了肯定好啊
