查看: 3119|回复: 10
T23 当28维修
发表于 2010-5-1 23:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一T23板子,故障为当28,应该是没读到内存,首先量供电3.3V正常,量时钟有1.5V,应该也没问题,量系统管理总线3.3V,没有示波器看不到波型,不知道对不对,在基地看别人的帖子有说有3.3V就正常,再量AD线也正常。根据经验加焊内存槽,不行,换北桥,失败,最后换南桥OK!
发表于 2010-5-2 10:26:28 | 只看该作者 �
用示波器一下就可以打出来的, 买个吧]
发表于 2010-5-2 10:27:51 | 只看该作者 �
为什么换南桥就OK了呢,楼主解释下??》?
发表于 2010-5-2 13:07:48 | 只看该作者 �
俺旧没有视破器。。。太辛苦了。。。。
发表于 2010-5-2 18:45:14 | 只看该作者 �
3#,南桥控制系统管理总线
发表于 2010-5-2 19:31:25 | 只看该作者 �
南桥挡内存完全可以啊
发表于 2010-5-2 19:40:31 | 只看该作者 �
应该还是SM总路线上的问题吧
发表于 2010-5-2 19:53:21 | 只看该作者 �
有3。3V,无波。没示波器还真不好搞
发表于 2010-5-2 19:56:47 | 只看该作者 �
不过内存搞南桥还是第一次听说
发表于 2010-5-2 20:12:29 | 只看该作者 �
南桥有问题,会拉低系统管理总线的,SMB,正常电压为3.3
发表于 2010-5-2 21:39:46 | 只看该作者 �
内存上有2个SMB总线是由南桥发出来的,南桥坏也是有可能的,只是很少碰上
