查看: 1601|回复: 3
[显卡维修]
特殊故障的7600GT..
发表于 2010-5-1 16:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
从收废品的废品堆里翻出来的昂达7600GT..15块钱买的..拿回家打电源阻值无短路..上机测试..发现跑26后就反复重启..一直C1-44..查GPU无供电..此卡四背面APW7068加场管供电..测APW芯片VCC脚12V正常..但无输出..换了一个APW芯片后..上机测试发现故障不变..抽根烟先..然后上机..无意中发现此卡再上机时..GPU有电压..5秒后电压全无..所以造成上机时能过C1一直跑到26..然后电压突然没了..造成重启且不过C1..把供电上管拆下..用表量时发现有软击穿的现象..换此供电管后..一直跑啊跑的..算是修复..但问题又来了..VGA无显..呵呵..查74门电路有电压输出..但VGA接口后面掉件严重..有些很小的电阻根本不知道型号..随便拆几个看起来差不多的元件补上..还是不行..但能点亮显示器..用CRT显示器时..有明显的 滋 响声..且在换画面时有闪动..换画面是指主板自检一个画面..然后启动系统中间再换一个画面..不知道大家能不能理解..呵呵..正准备飞线解决..
搞定了..谢谢...换过74门电路后故障依旧..打VGA阻值发现14口阻值540..13口450..跑到14口电感下面一个小电阻接到74电路里面..看不清楚型号的..在板上测试阻值很大.旁边是13口的小电阻..在板上测试13口的小电阻阻值为20欧..下了电阻后换了个0的电阻..打阻值发现正常了..搞了一天终于修复了..呵呵..
发表于 2010-5-1 16:48:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个贴子好像你已经发过三篇了
发表于 2010-5-1 17:01:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没有啊..这是刚修的..还有三个7300GT修好二个..一个还在求助中呢
发表于 2010-5-1 17:21:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,掉件的还可以修复。
