查看: 1810|回复: 11
各位朋友帮我看一下旭日C466L PL4电感对地阻值
发表于 2010-4-30 18:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
各位朋友帮我看一下旭日C466L  PL4电感对地阻值   我手上这个块板的对地阻值  只有12欧,   此主板现像为开机掉电,电流在0.5A左右,就掉电了,测得各地方的电脑都出来了,只有PL4电感对地阻值不对。哪位朋友手上有这个板帮我测一下
发表于 2010-4-30 18:57:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
PL4的对地阻值正常的 那个是北桥的VCCP电压 1.05V  掉电是哪个电压没有出来 或是是时序问题  你仔细查查吧 论坛里面有图纸的  找不到了可以联系我  我有的  410158636
发表于 2010-5-4 11:21:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电压都出来了的
发表于 2010-5-4 11:48:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果电压都正常的话,建议换个U试试
发表于 2010-5-4 11:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
才跑到0.5就掉电,应该是板子上有短路,保护了哦。把PL4的电感拿下来测下前后的对地阻止啊,12欧的阻值应该不对的。。。
发表于 2010-5-4 12:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地正常  可能是桥上的问题
发表于 2010-5-4 17:09:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是供电给CPU的三极管出问题了
发表于 2010-5-4 17:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主要 那那个是什么电压 才知道呀   你看一下波形看对不对!
发表于 2010-5-7 10:46:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我这里有块C466M的主板,测PL4对地正反阻值为21Ω.
发表于 2010-5-23 10:52:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pl4 对地阻值10欧姆      它是一个北桥电压
发表于 2010-5-23 10:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的阻值低于5都是有可能的
发表于 2010-5-23 12:04:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个阻值是正常的,
