查看: 9304|回复: 41
捷波主板上CPU保护,不上CPU可以开机,但无复位一例
发表于 2010-4-30 16:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一主板,捷波的,芯片是N550,上CPU加电转一下就停,上假负载可以开机,但无复位。于是上假负载测各部电压均正常,复位电压无跳变,CPU时钟偶合电容两端均无电压,此时钟是由桥送出的,整板没有14.768晶振,在桥旁边有一个25M晶振,没有示波器,万用表测此晶振,一个脚为1.64V,一个脚为0V,断电用自制的晶振测试议(嘿嘿,就是一个普通的电子表把晶振去掉引两根线出来!)测得此晶振无振,于是更换此晶振,复位有了!上U试一下,没想到,主板也加电跑码了!
客户送来的主板
维修好的主板
更换的此晶振
嘿嘿,自制的晶振测试仪!
一直没想通的一个问题,主时钟不起振怎么回会上U保护呢?请教高手!谢谢
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
维大 + 2 敢想
鲅鱼饺子 + 1 测试仪不错
龙潭电脑服务 + 1 对自制检测仪器的创新表示鼓励
肉金 + 2 富有新意
兄弟电脑电器 + 2 good
真的很难 + 1
本文由 会员179018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-30 16:36:44 | 只看该作者 �
用表做晶振测试仪,真想的出来啊
发表于 2010-4-30 16:51:43 | 只看该作者 �
用表做晶振测试仪,是这么做的?
发表于 2010-4-30 17:01:15 | 只看该作者 �
把表里的晶振取出来,引两条线就OK了!
发表于 2010-4-30 18:00:08 | 只看该作者 �
楼主引出来的两根线直接连晶振的两个脚吗
发表于 2010-4-30 18:51:04 | 只看该作者 �
楼主真是太强了,用电子表的做时钟测试仪,对了,电子表用的时候晶振频率有什么要求,只能用25M晶振吗,还是什么频率的都可以用他测试
发表于 2010-4-30 19:03:17 | 只看该作者 �
25M是此板必须有的一个上电条件
发表于 2010-4-30 22:30:50 | 只看该作者 �
又学习啦。25M还是必须的上电条件。竟然会出现上CPU转一下就停的现象。。。。
发表于 2010-5-1 08:38:59 | 只看该作者 �
只有 时钟工作的 才能给主板一个工作频率 这样其它设备才能正常工作
发表于 2010-5-1 15:24:38 | 只看该作者 �
我想知道 LZ怎么用自制的电子表测晶振,怎么看 数据
发表于 2010-5-1 16:25:28 | 只看该作者 �
25.000一般在显卡或网卡为多见
发表于 2010-5-1 17:01:45 | 只看该作者 �
几块钱 就能替代几千元的设备  强
发表于 2010-5-1 23:12:23 | 只看该作者 �
石英钟晶振频率分两类:一类为低频式,其振荡频率为32.768kHz;另一类为高频式,其振荡频率为4.1943MHz
发表于 2010-5-1 23:18:12 | 只看该作者 �
NV单桥的芯片需要32.768KHZ晶振的和25MHZ的
发表于 2010-5-2 00:14:50 | 只看该作者 �
暂还没有遇到过这种现象,好像25M的晶振坏得比较少吧
发表于 2010-5-2 11:07:03 | 只看该作者 �
只是不起振  怎么还爱着  cpu保护呢  大不了不跑马  楼主解释一下
发表于 2010-5-2 19:32:23 | 只看该作者 �
楼主的创新真是无极限,想不佩服都不行。但楼主正好是碰上不起震的了,要是频率便移,可能楼主的哪个就没什么用了哦
发表于 2010-5-3 00:47:49 | 只看该作者 �
用不用把晶振拆下来侧?
发表于 2010-5-3 15:15:33 | 只看该作者 �
15# 张志良
电子表里的是32.768M的,测的时候什么样的晶振都可以测,只不过表走的速度不一样!你只要看表走的速度是否均匀就行!如果时快时慢或都就不走,那说明晶振就是有问题的!
发表于 2010-5-3 16:07:41 | 只看该作者 �
维修师傅也要有点小聪明!那样事半功倍!
