查看: 4047|回复: 13
lenovo r400 不显示,电流到0.8掉回到待机电流0.03,又回到0.8不动
发表于 2010-4-30 10:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:lenovo r400 不显示,电流到0.8掉回到待机电流0.03,又回到0.8不动
CPU 复位,PG,时钟 供电 正常;MINIPCIE时钟,供电,复位正常,内存供电正常1.5V(ddr3)
疑惑:1.难道这个机器,电流到0.8又回到待机电流0.03,又回到0.8是正常现象,是BIOS 相关出问题
         2.难道有短路,如果电流到0.8掉回待机电流,电流不上去可能哪里有短路,但电流又上去,这也不象有短路.
          3.难道内存没过,内存是DDR3,不知时钟是第几脚
发表于 2010-4-30 15:06:19 | 只看该作者 �
测设数据:
1.CPU假负载:核心电压:1.5 ,PG:1.05,复位1.05,时钟0.37都正常,不装CPU开机核心电压也是1.5,一般  不装CPU,核心电压不会输出
2.显是芯片电压:1.1,显存核心电压1.8
3.内存:1.5(DDR3)正常
4.MINIPCIE: 电压1.5.时钟0.37,复位:3.3 都正常
5.芯片主供电:1.08
6.不上CPU 开机,电流到0.43又掉回待机电压,又升到0.43
7. 3/5V系统供电芯片加焊过,LENOVO电源管理芯片加焊过还是老样子
疑问:1.如果短路 为什么电流掉下去又会回到原来的电流大小,应该保护掉回不去,是不是BIOS就是这样的,是正常现象
      2.不上CPU开机也有核心电压1.5,一般不上CPU核心电压是出不来的
修的一头雾水,不知道从那方面下手
发表于 2010-4-30 16:28:49 | 只看该作者 �
上内存大小一定要和BIOS里设定的一样大  就是原装多大你上多大 如果就一条就插下面的槽上
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-1 00:23:50 | 只看该作者 �
不是吧,还有这种讲究??我还是第一次听说。麻烦解释一下,为什么要原装是多大的,就必需上多大的?那按你的意思就是说,比如原装的256的,我想上根512的,就点不亮机器了?
发表于 2010-5-1 08:40:28 | 只看该作者 �
学习了,我还没修到用三代内存的本了
发表于 2010-5-1 08:45:39 | 只看该作者 �
这样的板有没有地方可能插DEBUG卡呢?我想一般是主板检测到错误之后,而断电,像DELL就比较多。楼主有没有试过不插内存,它会不会断电呢?
发表于 2010-5-1 09:06:10 | 只看该作者 �
弄个显卡看看 应该是显卡的问题了
发表于 2010-5-1 21:02:39 | 只看该作者 �
加焊显卡无效,电流跟原来一样
加焊北桥后,能显示,电流能上到2A,显示LOGO后(1秒)瞬间掉电,掉电后无待机电压,待机电流为0,
   原来加焊前是不显示,电流到0.8掉回到待机电流0.03,又回到0.8不动,大家帮我分析分析,
是不是可以这么理解:掉回到待机电压,不可能是短路,而是某些芯片不良,如这里的北桥虚汗
                     掉电后无待机电流,很可能是短路,我应该朝短路方向去查,请大家给个思路
                     应重点查哪个地方
发表于 2010-5-7 15:37:37 | 只看该作者 �
大家帮帮忙
发表于 2010-5-7 16:26:35 | 只看该作者 �
内存应该是没有过,换个北桥看看。不一定短路了就不能再次,触发。不要走到死路了
发表于 2010-5-10 10:53:56 | 只看该作者 �
北桥问题,还是换个北桥试试吧
发表于 2010-5-10 11:04:35 | 只看该作者 �
应该不是短路掉电的了,,,因为要是短路的话一开始就掉电了,不会等你LOGO了才掉,要不就是LOGO的时候什么坏了对地短路了,这样的话那应该是北桥或显卡了,到LOGO都没前面的芯片什么事了,我觉的北桥比较大可能.你先打内存呀  CPU的AD对地阻值看下吗..
发表于 2010-5-10 11:04:55 | 只看该作者 �
是触发到0.8   还是自己上升0.8    区别不一样的
发表于 2010-5-10 11:06:26 | 只看该作者 �
可能有电压没有出来  所以导致电压上升  在下降
