查看: 6802|回复: 9
技嘉主板键盘不能用
发表于 2010-4-30 10:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
手头有一块技嘉主板,IO是IT8716F-S ,开机时键盘灯亮一下,屏幕显示Scanning  BIOS Image in Hard Drive,进不去BIOS设置页面,键盘也不亮,问下高手,这是哪的问题?是不是BIOS坏了?
发表于 2010-4-30 11:09:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好换个bios片 重新刷个
发表于 2010-4-30 11:59:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时主板IO坏了也有可能的
发表于 2010-4-30 12:00:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
8成是BIOS问题~~~你可以先放电看下!不行就送修吧,可能BIOS文件坏了!
发表于 2010-4-30 12:01:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种提示应该是BIOS的问题,你可以先刷一个BIOS 试一下,最好是用官方网站较旧的版本
发表于 2010-4-30 12:02:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是笔记本和主板的思路完全不一样啊  查供电和信号啊
发表于 2010-4-30 15:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是BIOS的问题!
发表于 2010-4-30 15:18:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个意思是   扫描图像在硬盘的BIOS
发表于 2010-4-30 15:20:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
问题解决了吗?楼主可以刷BIOS试下
发表于 2010-4-30 16:46:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先清下CMOS,不行刷下BIOS
