查看: 1378|回复: 3
求助:ibmR52集显机器无待机
发表于 2010-4-30 10:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手救助 IBMR52的机器 屏线接口部分进过水  故障为电池可以开机,接电源无待机,但是可以开机。待机时电视不充电,开机后电流5A (5A的电原)但是可以开机,  待机芯片是1901    充电芯片是8724  请高手给点思路      Q36  Q13  U100都换过了
发表于 2010-4-30 10:51:31 | 只看该作者 �
自己顶一下  麻烦高手出来给指点一下  小弟在线等
发表于 2010-4-30 11:29:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟  在待机的时候没有这两个电压的 按下开机按键后就有电压了  机器可以正常的进系统的
发表于 2010-5-13 09:32:12 | 只看该作者 �
我的R52和你的问题差不多!
