查看: 1591|回复: 7
hp500白屏
发表于 2010-4-29 21:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台hp500白屏但外界正常。排除屏和屏线后。测排线给品屏供电。一组是3.3伏1组2.2伏。找到2.2负的供电场效应管。从主板上取下来。把d级和s级直接用漆包线打通。开机屏正常显示测电压2.9伏。换供电场效应管。收工。
发表于 2010-4-29 22:15:20 | 只看该作者 �
这种问题 的可能收费多少了?如果当屏坏的来收费就不错了哦。
发表于 2010-4-29 22:15:59 | 只看该作者 �
白屏一班是屏供电有问题
发表于 2010-4-29 22:25:18 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。
发表于 2010-4-29 23:07:52 | 只看该作者 �
该电路会不会有影响啊
发表于 2010-4-30 07:53:45 | 只看该作者 �
现在我遇到的白屏是,接上屏,屏的供电就只哟与0.65V,不插的话,有3.3V
发表于 2010-4-30 10:10:48 | 只看该作者 �
楼上的应该是屏板上线路有问题,看看是不是供电到屏上线路有电容漏电
发表于 2010-4-30 10:23:40 | 只看该作者 �
供电管老化了
