查看: 1847|回复: 6
加焊E390的显卡,完了居然不触发了。
发表于 2010-4-29 21:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了台E390开机无显示,一看就是显卡的问题,我用的是ZMR590,这个显卡也做了很多台了,今天也没有什么非法操作,完了后突然感觉主板有点变形。然后就不触发了。。。待机有0.05.。把KBC加焊了也不行,待机5V.和3.3都有。。。。不知道从哪下手了。
发表于 2010-4-29 21:24:23 | 只看该作者 �
1。你只有按上电时序的方法去查了  有图纸的就好搞。可以在基地搞图纸修啊
2。可以先把显卡下掉在按上述去修
发表于 2010-4-29 22:27:26 | 只看该作者 �
短路了。。。。。。。。
发表于 2010-4-30 00:12:51 | 只看该作者 �
把显卡拔下来上电看看吧,应该是显卡做坏了
发表于 2010-4-30 08:43:35 | 只看该作者 �
主板一变形, BGA就可能没做好,把板整一下重做BGA
发表于 2010-4-30 09:37:19 | 只看该作者 �
把显卡拿下来再修好了
发表于 2010-4-30 09:46:40 | 只看该作者 �
做显卡时掉件了吧
