查看: 8886|回复: 6
风枪的使用
发表于 2010-4-29 18:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白一个,因为需要,所以也想学习学习维修技术,所以前天趁去南昌的机会,买了一个高越的850风枪,200块,因为考虑还是学习阶段,所以没买好的,拿来用了几下,发现温度不容易设定,他没温度显示,只有2个旋扭,一个是air,一个是heater每个都有8挡,所以想请教大家,这温度该怎么认,好比air用2,heater用2挡应该是多少度呢,我知道每个风枪不一样的,但大概是多少呢,
发表于 2010-4-29 19:22:17 | 只看该作者 �
AIR风力和HEATER温度慢慢用自己调高低合适为止
发表于 2010-4-29 19:47:36 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上的,看样子还要好好练练,不过昨天练了一天,都用3档拆内存芯片半分中左右,都用5档拆5200的显卡芯片用了近4分钟,这都应该大概是多少度呢,还有我用的是应该是4毫米的风嘴,靠近被焊物大约是半厘米,内存芯片完好,呵呵,东西坏不坏不知道,至少外观和板没任何明显的损伤,到是5200是下来了,但板上的铜皮已经起来了
发表于 2010-4-29 20:26:03 | 只看该作者 �
这种没有数码显示的东西,只有自己慢慢摸索试着来了,从小到大慢慢试,我想一般4档就应该可以吧,买这东西最好还是数码显示的好,另外用风枪吹显卡芯片之类的对于新手来说是不可能完成的任务,我是从来没有成功过,现在放弃了,就想IDY个土炮
发表于 2010-4-29 23:30:24 | 只看该作者 �
不会使用是你练习的还不够,或者风枪本身就有质量问题嘛,多练练吧
发表于 2010-5-1 17:03:29 | 只看该作者 �
感觉850用来拆显卡芯片太难,还不如的吹风筒好用。拆小芯片倒是可以
发表于 2010-5-11 12:31:04 | 只看该作者 �
我用的也是这个品牌的,也用的不多!
