查看: 2562|回复: 9
宏基4710不加电维修一例
发表于 2010-4-29 18:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时待机0.01,拆机量测主板无短路.(参考了基地兄弟的维修贴,在此谢谢各位)但待机3,5V没有.量测8744其VL5产生,REF电压产生.
在基地下了其BIOS,在刷BIOS时,无法擦除.重找了一颗BIOS刷上后.电流竟然跑动起来了.一看COMS电池取下来了,装上后,其待机0.05,接屏,开机,加电,显示,搞定.
   同事叫我去CS,写得乱78的,见谅.
   总结:BIOS坏,导致待机3.5V无,不加电.
发表于 2010-4-29 19:09:15 | 只看该作者 �
请教一下BIOS导致3V 5V没有  是什么原因呢  楼主请告知一下
发表于 2010-4-29 21:02:08 | 只看该作者 �
是呀你怎么知道是BIOS坏了
发表于 2010-4-29 21:03:30 | 只看该作者 �
我 看是 是不是碰运气才修好的 。
发表于 2010-4-29 21:38:17 | 只看该作者 �
我学习了 感谢你啊.  当我不知到为啥啊. 应该说明原因
发表于 2010-4-29 21:44:24 | 只看该作者 �
BIOS坏导致没有3,5V的可能性比较小吧。除非发出S5_ON信号的条件之一是要与BIOS通讯正常。但时序就我目前知道的为止,还没有见过。
发表于 2010-4-29 21:57:44 | 只看该作者 �
BIOS 坏 没有3.3V5V 这太少了 我是第一次见过 能是BIOS短路吗 那电流应该不是这样啊 请楼主解释一下
发表于 2010-4-29 22:00:30 | 只看该作者 �
看不懂,能写详细点吗?
发表于 2010-4-29 22:01:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=4710看看这里的通病吧,EC坏,BIOS坏
发表于 2010-4-29 23:49:07 | 只看该作者 �
不好意思,总结得有点太抽象了,意思就是BIOS坏,导致与EC的数据交换有误,引起EC工作不正常,当EC不正常时,其会导致待机的3,5V电压没有.因其MAX8744的ON信号是由EC产生的.
