ZXCVWtest
查看: 3392|回复: 15
已结决,网卡不能用
发表于 2010-4-29 15:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000网卡驱动装不上,客户讲自已装过系统,我用清装盘装好系统后,从官网上下原驱动显示冲突。拆机后发现主板是二修板。测网卡供电时钟正常,换网卡无效。查图纸发现网卡走AD线,进步查,无线网卡PC卡也走AD线,用无线网卡,PC卡外接设备不认,都走AD线到南桥,重做南桥无效。更换南桥后,故障依旧。进一步测发现主板AD线穿孔不良,补线后解决。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王先佳 + 5 精神可嘉
发表于 2010-4-29 15:26:49 | 只看该作者 �
修二修本不容易啊  估计是被上家修的时候 摞板碰断的
发表于 2010-4-29 17:57:59 | 只看该作者 �
为了网卡修南桥 了,值得吗,有时还要考虑维修的成本啊
发表于 2010-4-29 18:04:54 | 只看该作者 �
为啥 早不看呢 等动了男桥、才发现AD线穿孔
发表于 2010-4-29 21:10:08 | 只看该作者 �
这种断线怎么查啊,有没有小窍门
发表于 2010-4-29 22:27:03 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-29 22:30:49 | 只看该作者 �
学习了,我同事有一片DELL的板也是这样的故障
发表于 2010-4-29 23:21:41 | 只看该作者 �
看来以后修东西还是要细心啊。。
发表于 2010-4-29 23:50:36 | 只看该作者 �
楼主,很细心,
换我直接外接,
发表于 2010-4-30 09:08:13 | 只看该作者 �
修线``难看到!
发表于 2010-5-15 23:15:45 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,不好弄啊
发表于 2010-5-16 14:46:15 | 只看该作者 �
楼主这种问题都敢做~`牛~`如果做了南桥不加电你就惨了。。。
发表于 2010-5-16 14:52:18 | 只看该作者 �
直接外接就得了,这要多少成本啊
发表于 2010-5-19 10:14:46 | 只看该作者 �
网卡连桥的AD线开路你不拆掉桥怎么知道不是桥开路导致的呢?而且他把桥拆下来可以植株重工嘛,可以想象得到LZ是拆掉桥后发现依然开路慢慢追线测量过去发现穿孔不良的!
发表于 2010-5-19 11:31:16 | 只看该作者 �
有图片吗。不知你说的过孔位置在哪里。方便就上个图片谢谢
发表于 2010-5-19 11:34:33 | 只看该作者 �
这 AD 线是怎么查的 楼主嫩细说说吗
