查看: 2583|回复: 7
这个电压正常么?
发表于 2010-4-29 11:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一航嘉冷静王钻石版,开机状况下实测3.3V只有2.85,其余电压正常。虽然使用中未发现不正常。但总感觉不放心。各位高手指点一二。万用表是新的,电池也是新的。电源的输出端电容全部更换成新的。配置是奔4的CPU531。7300GT双128的,西数80和希捷40的双硬盘。CD光驱,感觉电源功率应该足够了。不像是给拉低的。
发表于 2010-4-29 13:51:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3.3V测量得到2.8V,如果你测量没有误差的话,肯定有问题
发表于 2010-5-1 03:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不接电脑,只开电源,看看是多少,不就知道是不是被拉低的,这个电压是有点低
发表于 2010-5-1 17:38:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果其它电压全部正常的话找一下看看有没有可调电阻,就在那个橙色线附近.我的FSP电源可以调整.还有就是看看3.3V负载电阻有没有变值,然后就是滤波电容了.
发表于 2010-5-1 18:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不正常啊,3.3V的范围一般都要求3.15-3.45
发表于 2010-5-3 01:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看是被拉低的,这个电压不正常。
发表于 2010-5-3 16:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拆开查看,发现背面一三极管的基极和一片容串在一起。老大一个焊锡。用吸锡器吸完,顺手换了个50V4.7的电容,再测,3.3V正常了,5V也正常,发现原来正常的12V只有11.75,上机实测,5V和3.3V没啥变化。12V被拉到11.65 。最低11.6V。该电源没修过。航嘉也不会设计的这么烂,真想不明白为啥断开。3.3V就上来了。而12V又下去了。这个电压用是没问题,总感觉有点不大对劲。高手再指点。
发表于 2010-5-3 16:48:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
带负载后再测一下。
