查看: 5757|回复: 12
主板12V供电问题
发表于 2010-4-28 21:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
华硕主板插12V电源4秒后断电是怎么回事。检查了上管有击穿。但是换上了马上又击穿。换一个穿一个。这款主板我没有找到IC在那里。请问谁能给我一份这板子的电路图
发表于 2010-4-28 21:21:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
型号我写不上来。论坛好像禁止了。我分开些看看   MZN    MX    SE
发表于 2010-4-28 21:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不会找不到,可能是那个小四方形的BGA封装的吧,你实在找不到,可以从上下管的G极开始跑线路,上下管的G极是直接由电源IC控制的
发表于 2010-4-28 21:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把CPU风扇架拆了看看,有点主板电源IC在架子下面
发表于 2010-4-28 21:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也感觉是在CPU底座下面或者是BGA封装,最简单直接了当的做法就是拿万用表跑线路了。肯定能找到
发表于 2010-4-28 21:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把上下管一般有一个坏就换一对,建议把电容换掉试试看
发表于 2010-4-28 21:50:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一般电源管理芯片是以什么开头的
发表于 2010-4-28 22:23:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量各相供电管的G极电阻,如果各相不平衡,取掉场管再量电阻还是不平衡
就需要换电源管理芯片l
你提供的那个型号好像不对。再仔细看看
发表于 2010-4-29 09:03:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我测量了。就是一换上去就击穿那场管的电阻值不一样。。但是为什么上管的S及接下管的D及。我这个上管的G及接一个电阻电阻的另一头也是接下管的D及啊。。
发表于 2010-4-29 12:48:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
需要换电源管理芯片了
你提供的型号好像不对!!
发表于 2010-4-29 12:55:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
需要换电源管理芯片了
发表于 2010-4-29 12:55:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕的 要是击穿了一个 就最好吧一对都换掉 电源IC最好一起换掉
发表于 2010-4-29 21:40:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
需要换电源管理芯片了,仔细找一下就在cpu四周
