查看: 2226|回复: 18
雷击本怎么维修啊
发表于 2010-4-28 19:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一个本,说是雷击了。我开盖看CPU供电对地短路了,我吧CPU那下来放假负载开机风扇转一会就不转了,下一步在怎么整啊谢谢
发表于 2010-4-28 21:26:39 | 只看该作者 �
量一下有没有那里短路!
发表于 2010-4-28 22:16:58 | 只看该作者 �
雷击打不到CPU供电那里去的,
一般都是网卡被K倒,
看下待机电流是多少?网卡芯片有没有发热,如果发热,取掉就可以开机了
发表于 2010-4-28 22:22:51 | 只看该作者 �
雷击高压信号哪里来的?如果是从网口来,建议先拆网卡后试机
发表于 2010-4-28 22:44:14 | 只看该作者 �
被雷打的网卡坏的多      南桥也挂的多 CPU供电烧的确是少
发表于 2010-4-28 22:45:26 | 只看该作者 �
南桥,网卡,一般都这两东西坏的多
发表于 2010-4-28 23:12:24 | 只看该作者 �
上了CPU测的阻值吧
发表于 2010-4-29 19:53:03 | 只看该作者 �
这种机子一般是南桥和网卡了 先拆网卡或是强制家电看哪个地方发烫。找到发烫的先换了吧
发表于 2010-4-29 20:46:18 | 只看该作者 �
看看有没有价值吧,最好换板,不然人工都回不来
发表于 2010-4-30 11:30:57 | 只看该作者 �
没见过坏CPU的呀  是不是量错了
发表于 2010-4-30 11:32:48 | 只看该作者 �
把短路的地方逐个找出来排除试试
发表于 2010-4-30 12:35:19 | 只看该作者 �
一般的雷击都是网卡方面烧坏,严重的南桥也坏,很少有CPU电压坏的啊
发表于 2010-5-27 06:03:52 | 只看该作者 �
雷击一般修起来 一般很麻烦  有的时候好几个地方打坏了  开始要分别是从电源还是从网卡打进来的  一般从网卡打进来的较多
发表于 2010-5-27 09:14:32 | 只看该作者 �
一般都是网卡
发表于 2010-5-27 10:19:28 | 只看该作者 �
有部分电脑是有防雷击芯片的,换一个就好了。大多数都是坏网卡和网桥。
发表于 2010-5-27 13:01:40 | 只看该作者 �
试过能开机,不进系统,结果是网卡烧了。
发表于 2010-5-27 13:05:18 | 只看该作者 �
网卡,南桥芯片
发表于 2010-5-27 13:14:09 | 只看该作者 �
CPU都短路了北桥也短了吧 上次碰到一台CPU短路南北桥都短 直接报废
发表于 2010-5-27 13:21:10 | 只看该作者 �
雷打的机了一般网卡坏,南桥坏如果换这两样还没有修好的话就比较麻烦了。
