查看: 1732|回复: 7
[主板&显卡]
7300偏色维修一例.
发表于 2010-4-28 19:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没什么技术含量..新手可以学学
一7300显卡画面偏蓝了..进系统和跑3D都正常..于是打了下VGA口三基色的对地阻值..发现第一口阻值偏大..跑了1厘米的线路就到了三个一排的电感了..下面这个电感用欧姆档测试发现阻值特大..换此电感后再打三基色阻值发现正常了..上机..颜色正常..修复..
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 原创内容
发表于 2010-4-28 23:01:50 | 只看该作者 �
虽然简单但是也是可以得到一点知识的,慢慢积累的过程
发表于 2010-4-29 01:21:41 | 只看该作者 �
不管修什么,修得好就是硬道理
多少都是技术
发表于 2010-4-29 12:04:21 | 只看该作者 �
跑线路才是硬道理
发表于 2010-4-30 10:40:05 | 只看该作者 �
电感不是直通的吗 阻值当然特大了
发表于 2010-4-30 20:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-30 20:18:57 | 只看该作者 �
有点不明白,像这样简单的东西,月饼还可给加分。
发表于 2011-7-5 09:37:57 | 只看该作者 �
楼主运气不错,如果那些电感,电容没坏的话,就麻烦了,呵呵
