查看: 2739|回复: 13
变压器
发表于 2010-4-28 17:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是CRT电源部分的变压器,谁能讲解下红色部分的电容起什么作用。谢谢!!!
发表于 2010-4-28 17:04:29 | 只看该作者 �
这不是滤波电容吗?
发表于 2010-4-28 17:10:23 | 只看该作者 �
这是整流滤波电容,配合电感使用
发表于 2010-4-28 17:13:22 | 只看该作者 �
上面错了哈`,不好意思~
在这里应该是自激电路的电容,配合电阻、二极管产生激励脉冲~~
发表于 2010-4-28 17:23:04 | 只看该作者 �
4# dongdongfirm 其实你才错了,还说别人错了。那就是各种输出电压的滤波电容。怎么看是和什么二极管之类组成的自激电路?不知道就不要误导别个小白。
发表于 2010-4-28 23:17:42 | 只看该作者 �
除了滤波还是滤波.
发表于 2010-4-29 14:25:21 | 只看该作者 �
我晕,, 我该相信谁啊!
发表于 2010-4-29 22:18:37 | 只看该作者 �
不用说,肯定是滤波电容
发表于 2010-4-29 22:42:28 | 只看该作者 �
除了滤波,还有就是储存电能,当变压器输出的电是正半周时,二极管导通,向负载供电、同时对各电容允电,当变压器输出的电处于负半周时,二极管裁止,这时电容所储存的电能向负载放电。保证了负载供电的持续性。
发表于 2010-5-1 16:14:54 | 只看该作者 �
倒数第二句话不对吧,你看看。
发表于 2010-5-1 17:16:40 | 只看该作者 �
九楼的是最佳答案
发表于 2010-5-2 14:45:27 | 只看该作者 �
你们看看倒数第二句话不对吧、
发表于 2010-5-2 15:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-14 11:50:44 | 只看该作者 �
恩。这回我看就对了,呵呵,
